ein wenig offtopic: Wasserventil gesucht (Bauelemente)
Das nennt sich wirklich Druckschalter. Aber da gibts verschiedene Typen. Die allermeisten schließen nach kurzer Zeit selbsttätig und sind für Toilettenspülungen gedacht (Urinal). Die mechanischen Varianten sind fehleranfällig. Die Zeit des Öffnens wird mit der Zeit kürzer. Außerdem fangen die Ventile dann an schlagartig zu schließen, was einen Riesenrumms in der Leitung erzeugt (da fliegen gerne mal Dichtungen weg). Außerdem benötigen diese Druckschalter/Druckventile einen gewissen Mindestwasserdruck, meist mindestens 3 Bar.
Ich würde dir abraten sowas einzubauen. Einfach keine gute Technik.
Du kannst dir sowas aber auch selbst bauen. Einfach einen normalen Absperrhahn (kein drehbares Ventil) unten unter die Stellfläche bauen und mittels Hebelverlängerung bewegen. So ein Ventil öffnet ja bereits voll nach einer viertel oder halben Umdrehung, das ist mechanisch leicht zu bewerkstelligen. Die Rückstellung erfolgt mittels Feder.
Es müßte aber auch Fußschalter zu kaufen geben, welche nur bei Druck öffnen, ähnlich eben wie die elektrischen Fußschalter. Du kannst auch mittels (Schwachstrom) Fußschalter arbeiten und ein Magnetventil anschließen (soweit Strom da ist)..
LG Sel
