Verstärker: Linke Box ausgefallen nach Kondensatortausch (Elektronik)
Tag,
ich bin gerade dabei, die Elkos meines Verstärkers (Baujahr Ende 70er) zu erneuern. Leider ist der linke Lautsprecher nach dem Kondensatortausch komplett tot. Im "Mono-Modus" jedoch funktionieren beide Lautsprecher. Ich habe zum Glück noch nicht das ganze Gerät bestückt, sondern zwischendurch ein paar Hörtests gemacht.
https://postimg.cc/B8SJYVv1
Ich fang mal von vorne an:
Zuerst wechselte ich 4 Kondensatoren auf der kleinen Platine worauf auch sich die Regler "bässe" "höhen" und der Lautsprächerregler sowie Schalter für "Stereo/Mono", "hoch-Filter", Tief-Filter und "Loudness" befinden. Nach einem Hörtest, war alles noch in Ordnung.
Hier ein Foto hinterher:
https://postimg.cc/MXQdBYcH
Danach habe ich mich mit der Hauptplatine beschäftigt. Zuerst wechselte ich die zwei dicken 4700µF 35V Kondensatoren.
Danach habe ich ca. weitere 15 Elkos ausgetauscht.
Beim Hörtest, war der linke Lautsprecher tot.
Ich schloss dann den Lautsprecher vom linken Lautsprecher-Paar 1 auf den linken Lautsprecher-Paar 2. Dort ist funktioniert der linke Lautsprecher ebenfalls nicht.
Ich hab dann einfach mal die verschiedenen Regler und Schalter probiert. Als ich den stereo/mono Schalter auf "mono" stellte, funktionierten beide Lautsprecher. Auf stereo jedoch nicht.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass beim Einschalten/Ausschalten man beide Lautsprecher wie gewöhnlich einmal "klacksen" hört, auch im Stereo-Modus. Also so wie es sein sollte.
Nun ist die Frage, wo das Problem liegt. Habe ich beim Kondensatorwechsel einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwo eine kalte Lötstelle oder sontiges beim rumhantieren ausgelöst? Auf passende Werte und Polung habe ich jedenfalls aufgepasst. Aber manchmal passieren die dümmsten Dinge...
Ein Klopftest konnte leider auch nicht weiterhelfen.
Ein Foto von der Hauptplatine. Die markierten Kondensatoren sind die bereits ausgetauschten:
https://postimg.cc/k6MF5qgX
Habt ihr eine Idee, wie ich nun am besten vorgehe?
