Schon mal etwas von TinyURL gehört oder gelesen? */shop/* (Elektronik)
Hallo Sel,
» Apropo TinyURL...
» Die beiden URL in deinem "Abspann" vom Posting machen einen schönen Error
» 404
Dieses Problem habe ich gelöst. Kannst es gleich hier ausprobieren.
Die ursprüngliche Ursache liegt nicht beim TinyURL. Das Problem ist eine Änderung des Pfades.
Ursprünglicher Pfad des ersten Teiles als Beispiel:
https://www.elektronik-kompendium.de/buecher/timer-555
Damit funktionierte es noch.
https://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/timer-555
Dann wurde den Pfad erweitert mit dem Einbau von /shop/. Im Minikurs-Link fehlte /shop/ aber noch, darum der 404-Fehler.
Dies habe ich nicht bemerkt, und so konnte ich es nicht anpassen, das ich aber Dank Deiner Ausmerksamkeit jetzt getan habe.
Dieses Problem existiert noch an anderer Stelle. Dazu ein Minikurs von mir:
. . . . . Dreieckgenerator mit Operationsverstärker
. . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
Beachte auf der rechten Seite "Das Buch zu dieser Webseite". Es gibt die 404-Fehlermeldung beim Anklicken des Buches.
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker <--------- /shop/ fehlt!
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker <--- hier nicht mehr.
Man wird auch dies gelegentlich korrigieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
