AN 7062, Verstärker IC / edit (Elektronik)
» Ich denke mal, der prüft die symmetrie der Spannung. Die + Betriebsspannung
» bekommt es direkt und Minus über einen Widerstand Und vermutlich schaltet
» er die Ausgangstransistoren auch erst zu, wenn du symmetrisch eine
» bestimmte Spannung hast um das Knacken im Lautsprecher zu verhindern.
Nee, eher nicht.
Habe mir in mühevoller Kleinarbeit diverse Schaltpläne von Panasonic/Technics-Verstärkern angeguggt. Im Grunde ist die Verschaltung immer so:
(1) Masse
(2) und (17) Audio in
(3/4/5) und (16/15/14) Frequenzkompensation/Verstärkungseinstellung
(6/7) und (13/12) frei
(8) und (11) Audio out
(9) plus 70 Volt (bei manchen Geräten nur 50 Volt)
(10) minus 16...22 Volt (entgegen Datenblatt!)
(18) minus Steuerspannung
Pin 18 steuert den Ausgang, meist wird der über RC-Kombi 100 kOhm und 4,7 µF angesteuert, macht dann eine Einschaltverzögerung von 1...2 Sekunden. Außerdem werden die Ausgänge "langsam" hochgefahren.
Ich denke das damit die Funktion des IC bissel klarer wird. Die 70 Volt müssen also nicht sein, 50 Volt reichen auch. Wie weit man runtergehen kann, das muß ich testen. Die negative Betriebsspannung kann höher sein, als im Datenblatt angegeben. Ich habe in Schaltplänen bis 22 Volt gesehen. Also werden die 16 Volt das Optimum sein.
Ich wühle mal weiter, denn so langsam finde ich Gefallen am IC ![]()
LG Sel
Edit (2x):
Oder so:
Im Verstärker Technics SUV-460 arbeitet der IC mit 43 Volt pos. Betriebsspannung und der Steuerspannung am Pin 18 von knapp -11 Volt. Also gehts doch mit kleinerer Spannung.
