AN 7062, Verstärker IC / edit (Elektronik)
» Hallo Sel,
» »Die Transistor"Endstufe" muß man ja nicht
» »mitbauen.
» Ist ja auch nur ne Messschaltung
» » Aber da du das
» » ansprichst, als Kopfhörerverstärker?
» Ja, vorzugsweise mit Kondensatornetzteil
» » Nein. Ich habe den IC aus der Bastelkiste gekramt und wunderte mich über
» » die 70 Volt. Große, fette Endstufen arbeiten ja mit solchen Spannungen,
» die
» » Vorstufen bekommen dann immer reduzierte Stromversorgung. Warum sollte
» man
» » auch so hohe Spannungen in die Vorstufen jagen, solch einen
» » Ausgangsspannunghub brauchen vielleicht Röhren. Dann verstehe ich aber
» » nicht den Unerschied zwischen pos. und neg. Betriebsspannung.
» Die großen fetten Endstufen arbeiten ja logischerweise mit Spannungen
» >50V, wobei die Lestungsendstufe je nach Schaltungskonzept keine
» Spannungsverstärkung mehr hat. Das genau ist die Aufgabe des ICs -
» Amplituden hoher Spannung an einen ausreichend hochohmigen Eingang der
» eigentlichen Endstufe zu liefern....
» Aber zu Deiner Frage: die Daten werden nur für die hohe Betriebsspannung
» angegeben. Da nicht einmal eine Innenschaltung gezeigt ist, kann ich das
» Verhalten bei geringeren Spannungen nicht abschätzen - Klarheit bringt wohl
» nur der Versuch. Ich halte es durchaus für möglich, daß bei kleiner
» werdender Ub irgendwann der Klirr steigt, wäre ja logisch. Nur wann???
» Grüße Hartwig
Ich denke mal, der prüft die symmetrie der Spannung. Die + Betriebsspannung bekommt es direkt und Minus über einen Widerstand Und vermutlich schaltet er die Ausgangstransistoren auch erst zu, wenn du symmetrisch eine bestimmte Spannung hast um das Knacken im Lautsprecher zu verhindern.
