AN 7062, Verstärker IC / edit (Elektronik)
Hallo Sel,
»Die Transistor"Endstufe" muß man ja nicht
»mitbauen.
Ist ja auch nur ne Messschaltung
» Aber da du das
» ansprichst, als Kopfhörerverstärker?
Ja, vorzugsweise mit Kondensatornetzteil
» Nein. Ich habe den IC aus der Bastelkiste gekramt und wunderte mich über
» die 70 Volt. Große, fette Endstufen arbeiten ja mit solchen Spannungen, die
» Vorstufen bekommen dann immer reduzierte Stromversorgung. Warum sollte man
» auch so hohe Spannungen in die Vorstufen jagen, solch einen
» Ausgangsspannunghub brauchen vielleicht Röhren. Dann verstehe ich aber
» nicht den Unerschied zwischen pos. und neg. Betriebsspannung.
Die großen fetten Endstufen arbeiten ja logischerweise mit Spannungen >50V, wobei die Lestungsendstufe je nach Schaltungskonzept keine Spannungsverstärkung mehr hat. Das genau ist die Aufgabe des ICs - Amplituden hoher Spannung an einen ausreichend hochohmigen Eingang der eigentlichen Endstufe zu liefern....
Aber zu Deiner Frage: die Daten werden nur für die hohe Betriebsspannung angegeben. Da nicht einmal eine Innenschaltung gezeigt ist, kann ich das Verhalten bei geringeren Spannungen nicht abschätzen - Klarheit bringt wohl nur der Versuch. Ich halte es durchaus für möglich, daß bei kleiner werdender Ub irgendwann der Klirr steigt, wäre ja logisch. Nur wann???
Grüße Hartwig
