Dreipoliger Entstörkondensator für Nähmaschine unauffindbar (Bauelemente)
» Hallo liebes Forum,
» das ist mein erster Beitrag hier - hallo in die Runde. »
» Ich stehe vor dem Problem ein elektrisch relativ "simples" Gerät reparieren
» zu wollen, finde jedoch trotz langer Google Recherche nicht heraus, welches
» Bauteil man hier verbauen kann/darf/soll. Kurz:
» - Nähmaschine, Modell Singer 518, 40 Jahre alt
» - Zweipoliger Kondensator vom Anlasser nach Magic-Smoke-Event bereits
» getauscht
» - Dreipoliger Kondensator vom Motor soll noch erneuert werden
» Der Verkäufer vom Nähmaschinenzentrum riet mir dringend dazu, nicht nur den
» Kondensator vom Anlasser zu erneuern, sondern auch den vom Motor. Konnte
» aber keinen passenden liefern.
» Das Problem ist, dass ein neuer Kondensator, bei dem alle Daten identisch
» sind, unauffindbar scheint. Die Beschriftung lautet wie folgt:
» OMCO
» XY 0,025 2-8
» 0,025 uF KL X
» +2x 2500 pF KL Y
» 250V~ 4A 8.76
» -25°C +85°C HPF
» 560-7 VDE-Zeichen
» Auf http://www.bkprenzlau.de/caps.htm kann man lesen, dass es verschiedene
» "Klassen" von Kondensatoren gibt, X1, X1/X1Y2, X1Y2, meist Zwei- oder
» Vierpol, selten Dreipol.
» Bei
» https://www.shop-traub.de/produktkatalog/kondensatoren/entstoerkondensatoren
» wird auf Unterschiede bei Impulsspitzenspannung, Impulsfestigkeit und Art
» der überbrückten Isolation hingewiesen. Die gängigen bei Ebay und Amazon
» angebotenen 3-poligen Kondensatoren haben manchmal die Bezeichnung "HPF",
» manchmal nicht.
» Einen neuen mit ALLEN genannten Eckdaten kann ich nirgends finden. Ich will
» aber auch nicht irgendwelchen auf gut Glück verbauen.
» Bis jetzt habe ich nur mit zweipoligen Elkos (Niederspannung) zu tun gehabt
» und im Zweifel einfach die nächsthöhere Kapazität gewählt. Bei diesem hier
» bin ich echt überfragt welche der genannten Eckdaten entscheidend sind was
» man hier verbauen kann/darf/soll.
» Kennt sich eventuell jemand mit diesen Biestern aus?
» Würde mich sehr über einen Tipp freuen!
» A.
https://electronic-studio.com/Entstoerfilter-2-x-0025uf-560-7
