Bleigel Akku richtig laden UPDATE (Elektronik)
Ich hatte dir schon geschrieben, das du die Sache nicht allzu genau nehmen sollst.
Begrenze die Ladespannung auf 14,2 Volt, das reicht. Bei 12 Ah Kapazität lade mit maximal 1,2 Ampere, auch das reicht. Gegen Ende der Ladung wird der Strom durch den steigenden Innenwiderstand des Akkus von ganz alleine weniger. Lass den Akku immer so um die 12 Stunden an der Ladeelektronik, passt so. Da du die Ladespannung begrenzt ist ein Überladen unmöglich. Um einer Tiefentladung vorzubeugen, sauge den Akku nicht unter 10,5...11 Volt runter. Und es stimmt, wenn du den Akku entladen hast, dann möglichst sofort wieder VOLL laden. Nicht entladen rumstehen lassen, das killt den Akku mit der Zeit. Aber auch nicht dauerhaft am Ladegerät lassen (Erhaltungsladung), aber das habe ich ja schon geschrieben.
Gugg dir das an: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Damit dürften deine Fragen beantwortet sein. Lies dir alles durch, das brauchst du. Ansonsten gugg auf Bild 11 (weit runterscrollen). Mußt nur die Schaltung entsprechend Akku dimensionieren. Einfacher gehts mit einem Chinamodul (StepDown), wo du Strom und Spannung getrennt voneinander einstellen kannst. Bei dem gewünschten Strom vergesse die Kühlung nicht.
Ein Laderegler für Akku/Solaranlage halte ich in deinem Fall für übertrieben und außerdem wirds teuer.
LG Sel
