Bleigel Akku richtig laden UPDATE (Elektronik)
was ich aus dem lesen von mehreren Datenblättern gelernt habe:
wenn ich eine Zyklenzahl von 1000 erreichen möchte bei einer Restkapazität von 50 bis 60% je nach Akku
- darf der Akku höchstens um 30% entladen werden, richtig?
wenn ich einen Bleiakku entlade
- kommt es auf den Entladestrom, Temperatur an je höher der Entladestrom desto geringer die Kapazität die entnommen werden kann
wenn ich einen Bleiakku lade
- muss ich darauf achten ihn niemals voll zu laden : da er ansonsten schneller altert
Jetzt zu meinen zentralen Fragen:
1 - bei welcher Spannung muss ich abschalten wenn ich den Akku nicht weiter als 90% laden will?
2 - bei welcher Spannung muss ich das entladen beenden wenn ich 70% nicht unterschreiten möchte?
Kann man hierzu irgendetwas generelles aussagen?
3- muss ich so vorgehen um eine optimale Lebensdauer zu erreichen?
3.1 Akku bis 90% laden - laden beenden - Verbraucher anschalten
3.2 Laden des Akkus bei 90% beenden - Verbraucher anschalten
3.3 Bei 70% Verbraucher ausschalten - Laden beginnen
Felix
