Bleigel Akku richtig laden (Elektronik)
» Das richtige Laden steht im Datenblatt oder direkt auf dem Akku.
Auf dem Akku gibt es nur eine begrenzte menge an Informationen was fehlt ist Hersteller, Modellbezeichnung würden offenbar entfernt.
Die Daten die ich habe sind 12V 12Ah. Ist offenbar ein Industrieprodukt da es nur einen sporadischen Aufdruck in Pixeliger Schreibmaschinenschrift gibt.
Cycle use 14,4V bis 15,0 V
Standby use 13,5V bis 13,8V
Load current max. 3,0A
» Ganz allgemein wird der Akku erst mit einem Strom von max. 1/10 der
» Kapazität geladen. Ein 60 Ah Akku also mit 6 A. Dabei darf die Spannung
» aber nicht höher werden als 14,2...14,6 V. Je nach Temperatur, genauer
» Bauart des Akkus und so, das er nicht gasen kann. Zu genau sollte man aber
» an die Sache nicht herangehen.
» Sinkt dann irgendwann der Strom, so sollte die maximale Spannung mehrere
» Stunden konstant gehalten werden. Danach den Akku abklemmen, keine
» Erhaltungsladung machen.
Könnte vielleicht was dafür basteln. Da das ding an Solar hängt dürfte es aber zumindest mit der konstanten Spannung schwirig werden.
Also sollte ich den verbraucher bei unterschreiten von 20% Ladung abklemmen und erst wieder anschalten wenn 100% Ladung erreicht sind?
Ein anderes Forumsmitglied hat hier gemeind das dass Vollladen zu schnellerer Akku alterung führt???
Dann dürfte ich doch im grunde den Akku nie ganz vollladen. Sondern wie bigdie
Zitat bigdie:
"Darum geht es nicht, Blei Akkus werden alt, wenn sie immer annähernd voll sind und nach dem entladen möglichst umgehend wieder gefüllt werden.
Bei Ni Akkus ist es umgekehrt. die werden alt, wenn du sie die überwiegende Zeit leer hast (nicht tief entladen)"
» Der Akku, weil Bleiakku, sollte immer 100% voll geladen werden, Entladung
» dann bis 20%, ist nicht kritisch. Und möglichst Teilaufladungen vermeiden,
» der Akku nimmt das irgendwann übel.
Oh man, jetzt bin ich verwirrt...
Felix
