Bleigel Akku richtig laden (Elektronik)
» hier bin ich nochmal.
» Hab mir inzwischen einen Bleigelakku im Baumarkt gekauft.
» Wie läd man eine solche Batterie richtig?
» Also ich weiß inzwischen das die Batterie nie ganz voll werden darf und nie
» ganz leer. Ladezustand zwischen 50 und 80%, richtig?
» Was gibt es dabei noch zu beachten? Natürlich den Ladestrom, den sollte ich
» am besten bei max. der hälfte des maximums halten oder?
» Die Spannung des Akkus sollte sich zwischen 12V und 13,6V bewegen oder?
» Sollte ich auch auf die Temperatur des Akkus beim laden/entladen achten?
» Ich weiß Ihr habt gemeint ich sollte eine nachfüllbare (destilliertes
» Wasser) kaufen. Hab aber im Baumarkt nur einen Bleigelakku bekommen,
» angeblich Zyklenfest - Solargeeignet. Wenn er kaputt geht kann ich Ihn
» angeblich innerhalb von 2 Jahren dort tauschen.
» Grüße
» Felix
Hallo!
Welchen Bleigel Akku mit wievielen Ah hast denn nun gekauft, bzw. mit was wird dieser dann im Betrieb normal geladen,
mit dem bereits vorhandenen 100W Solarpanel?
LG.
