Bleigel Akku richtig laden (Elektronik)
Das richtige Laden steht im Datenblatt oder direkt auf dem Akku.
Ganz allgemein wird der Akku erst mit einem Strom von max. 1/10 der Kapazität geladen. Ein 60 Ah Akku also mit 6 A. Dabei darf die Spannung aber nicht höher werden als 14,2...14,6 V. Je nach Temperatur, genauer Bauart des Akkus und so, das er nicht gasen kann. Zu genau sollte man aber an die Sache nicht herangehen.
Sinkt dann irgendwann der Strom, so sollte die maximale Spannung mehrere Stunden konstant gehalten werden. Danach den Akku abklemmen, keine Erhaltungsladung machen.
Der Akku, weil Bleiakku, sollte immer 100% voll geladen werden, Entladung dann bis 20%, ist nicht kritisch. Und möglichst Teilaufladungen vermeiden, der Akku nimmt das irgendwann übel.
LG Sel
