Nochmal zu den 25A-Dioden (Elektronik)
Ich hatte vor Kurzem diese 25A-Dioden von Pollin gekauft für einen Selbstbau-Brückengleichrichter und zum Rumprobieren. Typ: ARS25B
Da überhaupt nicht klar war, wie ich diese Dioden montieren und vor allem kühlen kann, machte ich bei einer Diode einen Anschliff.
Hier fiel die Hülle gleich mal ab, dafür kann man das Innere bestaunen. Die Diode ist komplett im Kupferkern, die beiden Hälften sind durch eine Schicht Isolation getrennt.
Die Isolation ist nicht glashart, es könnte sich um Expoydharz handeln. Diese Schicht ist sehr dünn, nur vielleicht zwei zehntel Millimeter zwischen den Hälften, am Rand wirds dicker.
In der Mitte ist der Siliziumkristall. Der Durchmesser vom Kristall ist etwa 4mm. Die beiden Hälften sind auch nicht mit Gewalt auseinander zu bekommen.
Ich denke also, das diese Dioden durchaus zum Verpressen in einen Kühlkörper geeignet sind. Zwar ist der Zylinder zum Pressen nur 1mm lang (Durchmesser 5,5mm), aber das reicht schon. Das Verpressen, so denke ich, würde zweiseitig in Alu oder Kupfer sein. Die beiden Hälften des Kühlkörpers werden zusammengeschraubt (isoliert natürlich) und können gleichzeitig mehrere Dioden kühlen. Sehr flächig muß die Diode dabei nicht anliegen, da der Diodenkörper ja komplett aus Kupfer ist.
Seht ihr das genauso?
LG Sel
