Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe (Elektronik)
» » Da ist ein Nickel Akku besser geeignet
» Dann gibt es aber ein Problem mit der Ladeschluss Erkennung.
» Falls es infrage kommt würde ich ausgediente Li-Ion Zellen aus Laptops o.ä.
» verwenden. Die haben meist noch > 50% Kapazität und lassen sich mit
» entsprechender Elektronik auch zuverlässig beherrschen. Ich messe die
» Zellen einzeln durch und verbinde sie nach Bedarf parallel und in Serie.
» Gerade bei Laptopzellen sind noch die Verbinder dran die man gut löten
» kann.
» LiFePo Akkus gehen natürlich auch, sind aber kaum gebraucht zu bekommen.
» edit: Vorteil der Lithium Batterien gegenüber Nickel Akkus ist die
» definierte Ladeschlussspannung unabhängig vom Ladestrom.
Lithium mögenauch nicht die längste Zeit leer zu sein. Das haben die mit Blei gemeinsam.
