Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe (Elektronik)
» Naja wenn das so aussehen soll, das die pumpe immer so lange läuft, bis der
» Akku leer ist, dann ist ein blei Akku eher ungeeignet. Da ist ein Nickel
» Akku besser geeignet
Also wenn ich die Autobatterie nicht ganz leer mache kann ich auch die nehmen?
Bei welcher Spannung müss ich den dann abschalten oder muss ich das für den Akku im Datenblatt nachschauen?
Bei einem 44Ah Autobatterie - wieviel davon kann ich dann in etwa entnehmen?
Also ich hab 100 watt Solar.
Gehe ich mal davon aus das ich einen durchschnittlichen ertrag davon von rund 50 watt habe - wegen Sonne, winkel usw.
Dann teilen wir das ganze nochmal durch zwei wegen dem ladeverlust. Dann haben wir 25 Watt.
Davon frisst der Verbraucher 10 Watt. Dann kann ich so rund 15 Watt je Stunde Speichern.
150 bis 180 Watt je Tag. Hoffe allerdings das es wesenldich mehr wird. Wenn nicht pack ich noch ein zweites Modul dazu.
Felix
