LED Strip Strom messen (Elektronik)
» » Vor den LEDs sitzt doch sicherlich ein Widerstand. Dessen Wert kannst du
» » messen (ober ablesen). Wenn du dann den Spannungsfall über diesem
» » Widerstand misst, kannst du den Strom berechnen, und auf die
» Gesamtanzahl
» » der LEDs hochrechnen.
» Vielen Dank für deine Antwort. Die Widerstände habe ich tatsächlich nicht
» berücksichtigt :-S
» Kann sie zwar nicht messen, da eine Plastikschicht über dem Strip ist
» (wasserdicht), aber auf den SMD-Widerständen steht 101, ich habe gelesen,
» dass das wohl 100 Ω sind.
» Beim Lernen wieder einen Schritt vorwärts gekommen.
Auch mußt du bedenken, das die LEDs bei vielen Ketten teils in Reihe, teils parallel geschalten sind oder gar eine bunte Mischung davon. Dann wird bei Widerständen gespart (Platz- und Preisfrage). An den Widerständen hängt nicht nur eine LED, sonder die buntgemischte Kette.
Wenn 5 Volt Betriebsspannung sind, dann dürften allerdings alle LEDs parallel geschalten sein und davor einer oder mehrere Widerstände. Diese wiederum können ebenfalls zwecks Erhöhung der Einzelleistung parallel geschalten sein. Oder auch eine Gruppe von LEDs an einem Widerstand, diese Kombination dann mehrfach parallel.
LED-Streifen mit integrierter Konstantstromquelle habe ich noch nicht gesehen, mit Vorschaltelektronik aber schon.
Ist nicht immer ganz einfach.
LG Sel
