Zeit zum Rumprobieren.... (Elektronik)
» Muß nur noch die Drillinge ausmessen, das sowas auch
» ungefähr passt.
ob das mit dem DMM im Dioden-Test-Modus geht? ich würde das gepulst in Nähe des geplanten Betriebsstromes machen, aber das erfordert wieder etwas mehr Aufwand. Bei 3 Cent pro Diode kannst Du ja auch heiss testen (Wassergekühlt??? da reichen ja wenige Minuten. Leider steht im DB nicht, ob die Dinger wasserdicht sind
» Ich weiß nur noch nicht ob ich die Dioden zwischen zwei
» Kupferstreifen klemme, dann den Alukühler dran, oder ob ich die Dioden aufs
» Kupfer löte und dann erst auf den Alukühler schraube. Eine isolierte
» Montage ist ja teilweise notwendig.
ich würde die auf dickes Cu-Blech löten, 10s bei 250°C sollte ja machbar sein. Evtl das Blech vorgeheizt halten. Nur ist Cu-Blech weich und seltenst wirklich plan, zu hoher Anpressdruck mit Schrauben sorgt dann wieder für Verformung. Ich würde daher das Cu-Blecht im Schraubstock plan pressen und dann direkt auf dem Kühlkörper befestigen, mit Schrauben z.B. M4 und zur Verteilung des Anpressdruckes ein Stück dickes Al-Stabmaterial, so um 10x20 im Querschnitt, zwischen den Schraubenköpfen und dem Cu einlegen.
» Selbstbau macht so viel Spaß!
Dann viel Erfolg, Du hast ja Material für mehrere Prototypen!
