Zeit zum Rumprobieren.... (Elektronik)
» Für 3 Cent das Stück kann ich genug rumprobieren mit den Teilen.
Der Preis ist wirklich unglaublich.
» Ich weiß nur noch nicht ob ich die Dioden zwischen zwei
» Kupferstreifen klemme, dann den Alukühler dran,
Ich würde sie vermutlich direkt zwischen zwei Kühlkörper klemmen.
» oder ob ich die Dioden aufs
» Kupfer löte
Wie gut werden die sich wohl gut verlöten lassen?
Da kommt man ja nicht gut ran, schon gar nicht, wenn oben und unten eine Kupferschiene sitzt.
» und dann erst auf den Alukühler schraube. Eine isolierte
» Montage ist ja teilweise notwendig.
Nicht zwingend. Du kannst sie auch als Sandwich in Brückengleichrichter-Topologie anordnen.
Oben und unten ein Kühlkörper (und gleichzeitig Plus- und Minus-Anschluss) und in der Mitte zwei Kupferschienen für die AC-Einspeisung.
Für eine gescheite Montage würde ich noch flache Senkungen vorsehen, damit die Dioden einen definierten Platz haben.
Vier Dioden pro Strang (2x2 Anordnung) wären mechanisch wohl von Vorteil.
