Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose (Netzwerktechnik)
verfasst von Der Ungläubige Thomas E-Mail, 25.02.2021, 19:55 Uhr
:-P » » Weiss nicht was Du unter "mixen" genau meinst,
» Ich verstehe das so Mix aus Stecker auf einer Seite und Dose auf der
» anderen.
» » aber man sollte auf beiden Seiten,
» » Symmetrisch die Drähte Farbengleich nach Version B auf den Pins
» aufgelegt
» » haben.
» Wenn ich es richtig verstanden habe ist das ein konfektioniertes Kabel,
» also vorher prüfen ob der Stecker auch Version B verwendet ansonsten
» entsprechend Version A oder auch den Stecker neu crimpen.
» Die zwei Fehler die ich bisher gesehen habe waren (nach Häufigkeit)
» 1. Adern vertauscht
» 2. Adern einfach nebeneinander aufgelegt, statt das eine Adernpaar (G/GW
» bei Version B) aufzudröseln
Habe das gleiche "Experiment" am laufen und bin gerade dabei meine Erfahrungen zu sammeln. Außer Belegung A und B muß es noch eine Belegung X geben. Die Belegung am Stecker eines älteren, konfektionierten Patchkabels, bei dem ich vor längerererer . . . Zeit einen Stecker abschneiden mußte um es beim Zurückbauen wieder durch die Wand zu kriegen und welches nun wieder eine Verwendung mit Dose am "nackten Ende" erfahren soll, habe ich auch noch nicht gesehen. Von 1 bis 8: O/W, O, BL, BR/W, BR, BL/W, GW, G .Trotz Farbcode in der Dose für A oder B Belegung und entsprechendem Anklemmen ging nichts, bis ein Blick auf die tatsächliche Belegung des verbliebenen Steckers die Erleuchtung brachte, weder A noch B. Habe die Belegung der Dose der Belegung des Steckers angepasst (wie malen nach Zahlen) und: "Looft !", wie die Ickes sagen. Im Übrigen sind meine neueren gekauften Patchkabel B belegt.. Vor Jahren hat mal Jemand von A Belegung als Standard in Europa geschrieben, meine Erfahrung ist eine andere.Grüße noch in die Runde, Tschö :-)
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - EkkiW, 31.01.2021, 15:33 (Netzwerktechnik)
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - xy(R), 31.01.2021, 15:48
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Hartwig(R), 31.01.2021, 18:19
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 15:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bastelix(R), 31.01.2021, 20:37
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 20:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Itzlbritzl, 31.01.2021, 23:58
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Lupus, 01.02.2021, 06:32
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 08:07
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Der Ungläubige Thomas, 25.02.2021, 19:55
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 26.02.2021, 19:54
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bigdie(R), 31.01.2021, 17:28
