Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» » » Der Ausgang soll am Ende nicht überschlagen und auch nicht belastet
» » » werden, es soll nur das elektrische Feld genutzt werden.
» » » Ich versuche es jetzt mal mit: 2 Transistoren TIP 3055, 2 Widerstände
» 15
» » » Ohm / 10 W, 2 Widerstände 100 Ohm/10 W, Trafo Myrra 45062 (230V/
» » 9V-0-9V),
» » » Kondensatoren Vishay MKP 1841 6,8 nF (2000 V DC stabil) und
» » Silizium-Dioden
» » » mit 2 KV Festigkeit.
» » Hallo,
» » Wie sieht denn die Schaltung aus?
» » » Dann lasse ich mit Labornetzteil von null an langsam
» » Je nach Aufbau schwingt die Schaltung so nicht an.
» » » DC rein und schau mal was hinten nach wenigen Stufen (2 oder 3) schon
» » » rauskommt an Spannung...und probiere es dann ggf. mit weiterer und
» » weiterer
» » » Stufe...
» » Die Eingangsspannung muss schon ziemlich klein sein, sonst brauchst du
» » keine Verdopplung mehr um auf 'nur' 100V zu kommen.
» » Ganz einfach wäre es, deinen Trafo mit 9V AC zu versorgen. Dazu beide
» » 9V-Wicklungen in Reihe.
» » Dann biste etwa in dem Bereich.
» » Der Spaß mit der Verdopplung geht aber verloren.
» » Gruß Steffen
» so wie ich erfahren habe, sollte ich doch so 3 bis 5 KV am Ausgang haben am
» Schluss aber ohne Last, ohne Entladungsvorgang, nur für ein elektrisches
» Feld.
» Schaltung vor der Villard-Kaskade als erste diese hier versuchsweise (siehe
» Foto).
Diese Schaltung ist ziemlich sparsam, was den Aufwand angeht, könnte aber funktionieren.
Die Transistoren sind ja recht robust.
Was dann als Ausgangsspannung anliegt, kann ich aber nicht beurteilen.
Waren die 100V als Ziel ernsthaft, oder nur ein Schreibfehler?
Oder peilst du 100 kV an?
Gruß Steffen
