Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» » Wenn man Zeit hat - wenn man nicht groß was konstruieren möchte - wenn
» die
» » hohe Frequenz nicht stört,weil man eh nur Gleichspannung nutzt - oder
» wenn
» » man weiter erhöhen will:
» » Könnte man auch so etwas:
» » Aliexpress 33038314361 oder ähnliche
» » in Erwägung ziehen
» » Aber Vorsicht, hinter solch einer kleinen Platine kann trotzdem eine
» » gefährliche Spannung sein, die nicht einfach zusammenbricht, wenn man
» mit
» » dem Finger zu nahe kommt.
» oha, vielen Dank für den Tipp! Nettes, spannendes Modul für Dollar 3,86 -
» (da kommt wahrscheinlich sogar eine ganz ansehnliche Wechselspannung
» heraus, wenn auch hochfrequent). Kann ich aus DE eigentlich auch bei
» Aliexpress bestellen wie bei Amazon?
Ja, allerdings bezahlt man dann mit Kreditkarte. Komischerweise habe ich für das spasshalber und aus Neugierde bestellte Modul weniger bezahlt. Vermutlich findet man mit etwas Recherche einen Lieferanten, der das Teil deutlich günstiger anbietet.
» Mal noch nebenbei eine verrückte Frage zu diesem Step-Up-Modul: wenn das
» Ding 35 W liefern kann und ich schalte einfach 2 Stück parallel, habe ich
» dann 70 Watt zu Verfügung? (oder 10 Stück parallel = 350 Watt am Ausgang?)
So einfach geht das nicht. Die erzeugten Gleichspannungen könnte man vermutlich parallel schalten, bei der Wechselspannung geht das nicht so ohne weiteres.
