Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» » Der Ausgang soll am Ende nicht überschlagen und auch nicht belastet
» » werden, es soll nur das elektrische Feld genutzt werden.
» » Ich versuche es jetzt mal mit: 2 Transistoren TIP 3055, 2 Widerstände 15
» » Ohm / 10 W, 2 Widerstände 100 Ohm/10 W, Trafo Myrra 45062 (230V/
» 9V-0-9V),
» » Kondensatoren Vishay MKP 1841 6,8 nF (2000 V DC stabil) und
» Silizium-Dioden
» » mit 2 KV Festigkeit.
» Wie sieht denn die Schaltung aus?
» » Dann lasse ich mit Labornetzteil von null an langsam
» Je nach Aufbau schwingt die Schaltung so nicht an.
» » DC rein und schau mal was hinten nach wenigen Stufen (2 oder 3) schon
» » rauskommt an Spannung...und probiere es dann ggf. mit weiterer und
» weiterer
» » Stufe...
» Die Eingangsspannung muss schon ziemlich klein sein, sonst brauchst du
» keine Verdopplung mehr um auf 'nur' 100V zu kommen.
» Ganz einfach wäre es, deinen Trafo mit 9V AC zu versorgen. Dazu beide
» 9V-Wicklungen in Reihe.
» Dann biste etwa in dem Bereich.
» Der Spaß mit der Verdopplung geht aber verloren.
» Gruß Steffen
so wie ich erfahren habe, sollte ich doch so 3 bis 5 KV am Ausgang haben am Schluss aber ohne Last, ohne Entladungsvorgang, nur für ein elektrisches Feld.
Schaltung vor der Villard-Kaskade als erste diese hier versuchsweise (siehe Foto).
