Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» Der Ausgang soll am Ende nicht überschlagen und auch nicht belastet
» werden, es soll nur das elektrische Feld genutzt werden.
» Ich versuche es jetzt mal mit: 2 Transistoren TIP 3055, 2 Widerstände 15
» Ohm / 10 W, 2 Widerstände 100 Ohm/10 W, Trafo Myrra 45062 (230V/ 9V-0-9V),
» Kondensatoren Vishay MKP 1841 6,8 nF (2000 V DC stabil) und Silizium-Dioden
» mit 2 KV Festigkeit.
Wie sieht denn die Schaltung aus?
» Dann lasse ich mit Labornetzteil von null an langsam
Je nach Aufbau schwingt die Schaltung so nicht an.
» DC rein und schau mal was hinten nach wenigen Stufen (2 oder 3) schon
» rauskommt an Spannung...und probiere es dann ggf. mit weiterer und weiterer
» Stufe...
Die Eingangsspannung muss schon ziemlich klein sein, sonst brauchst du keine Verdopplung mehr um auf 'nur' 100V zu kommen.
Ganz einfach wäre es, deinen Trafo mit 9V AC zu versorgen. Dazu beide 9V-Wicklungen in Reihe.
Dann biste etwa in dem Bereich.
Der Spaß mit der Verdopplung geht aber verloren.
Gruß Steffen
