Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» Der Ausgang soll am Ende nicht überschlagen und auch nicht belastet
» werden, es soll nur das elektrische Feld genutzt werden.
» Ich versuche es jetzt mal mit: 2 Transistoren TIP 3055, 2 Widerstände 15
» Ohm / 10 W, 2 Widerstände 100 Ohm/10 W, Trafo Myrra 45062 (230V/ 9V-0-9V),
» Kondensatoren Vishay MKP 1841 6,8 nF (2000 V DC stabil) und Silizium-Dioden
» mit 2 KV Festigkeit. Dann lasse ich mit Labornetzteil von null an langsam
» DC rein und schau mal was hinten nach wenigen Stufen (2 oder 3) schon
» rauskommt an Spannung...und probiere es dann ggf. mit weiterer und weiterer
» Stufe...
Wenn man Zeit hat - wenn man nicht groß was konstruieren möchte - wenn die hohe Frequenz nicht stört,weil man eh nur Gleichspannung nutzt - oder wenn man weiter erhöhen will:
Könnte man auch so etwas:
Aliexpress 33038314361 oder ähnliche
in Erwägung ziehen
Aber Vorsicht, hinter solch einer kleinen Platine kann trotzdem eine gefährliche Spannung sein, die nicht einfach zusammenbricht, wenn man mit dem Finger zu nahe kommt.
