Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
» » » Hier etwas "Inspiration":
» » » https://www.youtube.com/watch?v=dje7uhyW23o
» » Sehr schönes Video. Wie wie viel davon ist wohl gespielt sein und wie
» oft
» » hat es echt weh getan haben wird?
» Das Video hat hohen Unterhaltungswert. 500 KV brauche ich aber nicht. Auch
» nicht diese Kaskaden oder Generartor-Art. Ich dachte eher an die
» Villard-Kaskade aus Kondensatoren und Dioden.
Dann wäre das hier mal einen guten Anfang aus dem ELKO:
. . . . Spannungsvervielfacher / Spannungsvervielfacherschaltungen
. . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm
» In verschiedenen Videos aus aller Welt sieht man oft, daß die talentierten
» Leute, z.B. nur eine 9V-Block-Batterie und einen kleinen 230V/9V Trafo
» einfach rumdrehen (also von 9V auf 230V hochtransformieren) und am Eingang
» ist dann immer noch ein Transistor und ein Widerstand zu sehen, mit dem sie
» die 9V DC vom 9-Volt-Block irgendwie zerhacken oder in etwas
» wechselstromähnliches wandeln, damit der Trafo transformieren kann.
Wäre interessant, wenn Du das hier als ein Beispiel zeigen kannst....
BTW. Für eine solch trafolose hohe Spannungs-Transformation mit einer Villard-Kaskade aus Kondensatoren und Dioden von 9V auf 100V, wie Du schreibst, dürfte in Bezug auf die Verluste problematisch sein, ausser die 100V-Spannung wird kaum belastet. Die Dioden-Kette ist halt schon sehr gross.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
