Konstruktion Hochspannungskaskade ? (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Hochspannungskaskade aufbauen.
Noch weiß ich nicht, welche Hochspannungs-Höhe am Schluss für ein bestimmtes, gefordertes elektrisches Feld genau benötigt wird, da ich noch nicht die Abmessungen und den erforderlichen Platten-Abstand kenne.
Ich würde aber gerne schon mal auf einem Breadboard oder Rasterplatine mit den Kondensatoren und Dioden spielen und das stufenweise Hochschieben der Spannung ausprobieren.
Welchen vorteilhaften (erschwinglichen) Kondensatortyp und welche Diode würdet Ihr da am besten empfehlen? Dann würde ich mir von beiden schon mal ein "Tütchen" besorgen und bestromen.
Ich habe bisher nur rausgefunden, dass wenn man willkürliche Kondensatoren und Dioden nimmt (was gerade so rumliegt), man nur über zwei Stufen eine schöne Hochsetzung bekommt (bei mir war es Faktor 2,6 mit zwei Stufen am Ende), aber ab der dritten Stufe krachte es schon wieder zusammen und es kam da nach nur noch ca. Faktor 1,5 heraus.
Danke im voraus für Euren Input dazu!
Gruß Pit
