offtopic: Weltraumschrott (Elektronik)
Wenn du den Schrott schon auf dem Mond zerschellen läßt, abgesehen davon das es technisch schwer ist das Zeugs dahin zu bekommen, dann hast du einen ganz unangenehmen Nebeneffekt. Denn die wenige Anziehungskraft des Mondes (Gravitation) und die nicht existierende Atmosphäre läßt die Satelliten ungebremst auf den Mond knallen (also mit mindestens ca. 11km/s). Da knallts nicht nur und das Zeug bleibt einfach liegen. Es gibt eine jeden Pyromanen zum Orgasmus treibende Explosion und dadurch verläßt ein ordentlicher Teil des Satelliten, begleitet von Mondgestein, die Oberfläche des Mondes wieder. Und im Nachgang verläßt die Wolke sicher auch die Nähe des Mondes. Mit der Zeit besiedelt dann der aufgewirbelte Dreck und Schrott die Mondumlaufbahn und danach den Orbit um die Erde. Das Müllproblem wird noch viel gigantischer!
Problematisch sind auch nicht die großen Müllstücke, welche um die Erde kreisen (ab so 10...20cm). Die Millionen kleinerer Trümmerteile sind das Problem. Immerhin fliegen die mit paar Kilometern pro Sekunde irgendwie durch den Raum. Wenn die was treffen, haben die viel mehr Aufprallenergie als eine Gewehrkugel! Daher kann man auch nicht eben mal ein kilometergroßes "Fischernetz" aufspannen und die Teile einsammeln. Magnetisch sind auch nur wenige Teile. Insgesamt ist der Müll schon eine gigantische Gefahr. Man kann ja auch nicht die Raumfahrzeuge so stabil bauen, das der rumfliegende Müll absolut keine Gefahr mehr darstellt, die Masse des Raumfahrzeugs muß ja von der Erde erst mal hochgewuchtet werden.
Tja, mit genug Geld, fantastischer Technik und viel Mut ist eine erdnahe oder gar interplanetare "Müllabfuhr" für einen cleveren Geschäftmann der Zukunft eine super Geschäftsidee
LG Sel
