Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) (Elektronik)
» reicht dieser Ausschnitt aus?
» Gruß
» Ralf
» » Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen
» » können sich die Farben etwas verändern.
» » Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
» » Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren
» » Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer
» » Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten.
Das reicht leider nicht aus, auf Fotos, vorallem bei durchgebrannten oder generell erhitzten Widerständen, können sich die Farben gerne mal ändern. Vorallem bei den Farben braun und rot.
Auf dem Foto sieht es nach einem 1900 oder 900 Ohm Widerstand mit 5% Toleranz aus. Aber wie gesagt, man muss sehr genau hinsehen um sicher gehen zu können. Wie schon gesagt, ausbauen und dann fotografieren. Oder versuch mal mit zusätzlichem Licht ein Foto zu machen, vielleicht reicht das schon aus.
Nach einem Sicherungswiderstand sieht es nicht unbedingt aus. Ein Sicherungswidersand sollte eigentlich auch nicht solche Spuren hinterlassen, sonst wäre es ja kein SICHERungswiderstand.
