Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) (Elektronik)
» Wenn ich z.B. eine Steckdose absichern möchte, dann kann ich das mittels
» Schmelzsicherung (schraubbar im Sicherungskasten, normale Ausführung ohne
» Angabe wie "flink" oder sowas) oder mittels Leitungsschutzautomat ("B"
» Charakteristik) tun. Weiter mal angenommen, ich wähle bei beiden 6 Ampere
» als Auslösestrom. Welcher Schutz löst schneller bei 200% Last (also 12
» Ampere) aus? Also im Vergleich zueinander. Ich will die nicht
» hintereinander schalten, aber eine von beiden Varianten werde ich einbauen.
» Der maximal mögliche Trennstrom ist bestimmt bei der Schmelzsicherung
» höher, bzw. da wird kein Lichtbogen die Trennung verhindern
» (Kontaktverschweißung im Automaten).
» Mir gehts jetzt nicht um die Bequemlichkeit (da ist der Automat besser).
» Dafür gewinnt die Schmelzsicherung in Sachen Vermeidung vom
» Lichtbogenüberschlag bei brachialer Überspannung (Blitzeinschlag...).
» Ja, alles nur Theorie. Ich habe jetzt keine praktische Erfordernis wegen
» solchen Sachen. Ich finde nur nichts wegen der Geschwindigkeit der
» Auslösung im Vergleich.
Beim normalen Überstrom sollte das Verhalten annähernd gleich sein. Denn das ist ja eigentlich für den Schutz der Leitung wichtig. Und da darf sowohl die eine als auch die andere Sicherung bei 1,45-fachem Nennstrom max. 1 h durchhalten.
Die Schmelzsicherung ist übrigens GL Charakteristik. Unterschiede gibt es eigentlich nur bei der Schnellauslösung.
» LG Sel
