Netzteil schwingt bei Strombegrenzung (Elektronik)
Hallo Mikee,
» Danke für die vielen Tipps! Ich habe folgendes probiert:
» - Kondensator am Ausgang, 1µ, 10µ, 100µ, die Schwingung wird geringfügig
» kleiner, Frequenz bleibt.
» Selbst bei 330pF wird sie kleiner!
» - Kondensator vom OpAmp Ausgang an den invertierenden Eingang, bewirkt
» nichts nennenswertes.
» - Kondensator über B-C, B-E oder C-E des BC238 bewirkt auch nichts.
Okay.
» Aber:
» 330pF von der Basis des BD139 an dessen Kollektor: Schwingung wird ganz
» klein.
Hier wirkt eine gewisse Frequenzgang-Kompensation betreffs der Darlington-Schaltung (fast) alleine.
Das kann sich auch stabilisierend auf die ganze Schaltung auswirken. Hier könntw auch der Millereffekt eine gewisse Rolle spielen....
» Trenne ich den Last ab und schließe erneut an, ist die Schwingung meistens
» weg.
Offenbar ein kritischer Bereich...
» Hier kommt es auf den Kontaktwiderstand beim "Dranhalten" des Kondensators
» an.
Wie machst Du das mit dem Dranhalten? Mit isolierter Prinzette?
Es geh darum, parasititäre Kapazitätemn so gering wie möglich zu halten.
» Verbinde ich die Basis aber mit Plus des Netzteilelkos (wo der Kollektor
» auch angesclossen ist) ist es deutlich schlechter.
» Verbinde ich sie mit Masse ist es noch schlechter.
» Ich habe jetzt einen Ansatzpunkt, den ich weiter verfolge.
Vide Spass...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
