Netzteil schwingt bei Strombegrenzung (Elektronik)
Hallo Mikee ,
» Hallo!
» » An diesen C zwischen Aus- und invertierenden Eingang denk ich auch.
» Evtl.
» » eher mehr Kapazität in Richtung 1 nF.
» Der würde ja generell in die Regelung eingreifen.
Das wirkt als zusätzliche Frequanzgang-Kompensation, - zusätzlich zur internen.
Das habe ich oft in Netzteilschaltungen mit Erfolg realisiert. Manchmal auch mit RC in Serie, als nur mit C im Gegenkopplungspfad beim Opamp.
Wie gesagt ohne
» Begrenzung
» (also ohne den BC238) schwingt nichts, nicht im Leerlauf, nicht unter
» Last.
Mir ist schon klar, dass dies nicht unbedingt helfen wird. Ich dachte eher in einem nebensächlichen parasitären Sinn. Ich habe da früher schon manch "Verrücktes" erlebt.
Ganz speziell, als es noch keine interne Kompensationen gab. Da bekam man Vögel, man konnte ganze Volieren damit füllen.
» » Ich denke, dass generell für den Zweck als Netzteil, zwischen U_aus und
» » GND, ein Elko fehlt....
» Das werde ich probieren.
» » Man müsste halt auch etwas mehr vom Oszillieren wissen. Ist es ein
» » kontinuierlich relativ hochfrequentes Schwingen? Wie gross ist die
» » Amplitude?
» Es ist eine Sinusschwingung mit Oberwellen, leicht asymetrisch, vor allem
» aber
» 2. Oberwelle (k3), die Spitzen sind invertiert, so dass pro Halbwelle zwei
» Höcker links
» und rechts des eigentlichen da sind. Pos. und neg. Halbwelle gleich,
» Amplitude ca. 0.2- 0,5Vss.
» Darüber hinaus schaukelt sich das ganze noch leicht auf und ab, siehe
» Spannungswerte.
Hmmm, kann im Moment nichts damit anfangen. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
