Fehler beim Lochrasteraufbau oder passt das doch? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich bin grad dabei meine Steuerung für die Pflanzenanzucht aufzubauen (noch
» ohne Helligkeitssensor). Beim Durchmessen ist mir aufgefallen, dass ich
» zwischen Vcc (+5V) und GND ca. 4k4Ohm messe, also kein Kurzschluss aber
» auch nichts was ich so erwartet hätte. Hier ist mal der Schaltplan, die rot
» auxge-ix-ten Elemente sind noch nicht aufgebaut. IC1 und IC2 sind nur die
» IC-Sockel, da steckt noch kein IC drauf. An den ganzen Verbindern ist
» nichts angesteckt.
» Zwischen GND und +12V (Versorgungseingang an K1) messe ich 0M773 Ohm - das
» sollte passen. Aber zwischen dem Ausgang vom 78L05 und GND messe ich ca.
» 4k4 Ohm und ich sehe grad nicht wo das herkommen könnte. Liegt das an den
» Block-Kondensatoren, dem 78L05 oder habe ich da irgendwo einen fiesen
» Fehler eingelötet?
Ohmmeter über Halbleiter ist ziemlich undefiniert. Besser, nach und nach aufbauen und ein Netzteil mit Strombegrenzung, die langsam hochstellen sodass nix kaputt geht und so auf Fehler prüfen.
Wenn du jetzt ohne ICs deine sauberen 5V hast, dann passt das.
