Netzteil schwingt bei Strombegrenzung (Elektronik)
» Hallo Olit,
» An diesen C zwischen Aus- und invertierenden Eingang denk ich auch. Evtl.
» eher mehr Kapazität in Richtung 1 nF.
» » Ewentuell muss man, für die Stromreglung, den Kondensator vom Ausgang
» des
» » OPAM gegen Masse schalten.
» Welchen Kondensator meinst Du?
Den, den ich eingetragen habe,
» Ich denke, dass generell für den Zweck als Netzteil, zwischen U_aus und
» GND, ein Elko fehlt....
» Man müsste halt auch etwas mehr vom Oszillieren wissen. Ist es ein
» kontinuierlich relativ hochfrequentes Schwingen? Wie gross ist die
» Amplitude?
» Warum hast Du den 723-Oldy eingefügt? Worin besteht der Zusammenhang?
Weil beim 73 die Kompensation so vorgesehen ist. Na ja one das Prinzip der Innenschaltung nicht so ersichtlich.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es für die Unterdrückung der Schwingung bei Stromreglung, der Kondensator vom OPAMP Ausgang gegen Masse zu schalten ist. Und dann kann 1 bis 2 Nanofarat erforderlich sein. In dem Ladegerät ist das C5.
