Poti nach Reinigung einfetten? (Bauelemente)
Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Hartwig!
Bei Berührung ist nichts ruhig. Nur wenn ich nicht drehe ist alles gut.
Ich habe die beiden Potis erstmal mit Tuner 600 gereinigt und werde mir wohl ein gutes Öl bestellen damit alles vernünftig flutscht.
Originalzustand ist für mich schon wichtig, deshalb versuche ich es mal mit reinigen und einfetten. Wenn das nichts nützt, ab in die Tonne mit dem Poti. Da ist dann doch die Funktionalität wichtiger als die Originalteile unter der Haube.
Hast Du mit ALPS gute Erfahrungen gemacht? Ich hatte mal eine Anlage aus den 80er die auch Schalter von ALPS verbaut hatte. Ich bin fast wahnsinnig mit den Schaltern geworden weil die so durch waren und nur gespackt haben. Kann natürlich auch an der Vorgeschichte (Vorbesitzer) liegen.
