Kreisbohrer (Elektronik)
» » » » » Forstnerbohrer
» » » » Für dünne Plastik geht das nicht gut. Da wird der Bohrer das Plastik
» » » » wegreißen.
» » » » LG Sel
» » » aber man kann das Plastik zwischen zwei Holzplatten oder Metallplatten
» » » spannen und diese dann komplett durchbohren.
» » Jaaaa! Stimmt...
» Nun hat Mazi aber immer noch nicht den Durchmesser vom Loch verraten.
45mm im vorliegenden Fall, Kunststoffgehäuse, dicke ca. 2 oder 3 mm, aber auch andere Materialien, und kleinere oder größere Lochdurchmesser.
» Ist das unter 30mm, dann würde ich immer den Stufenbohrer vorziehen. Denn
» der reist nichts hoch und ist ganz easy in der Anwendung.
Kleinere Stufenbohrer von 4mm bis 32mm habe ich hier, die sind prima, da reißt nix aus, und Forstnerbohrer werde ich mir mal zulegen.
» Größer habe ich dann Lochsägen. Die gehen bei mir bis 110mm Durchmesser.
Ja, so Lochsägen habe ich auch, die sind mir für feinere Arbeiten aber zu globig und ungenau.
» Wenn man das alles nicht hat, geht natürlich auch noch die Uralt Methode
» Man zeichnet das Loch an, bohrt innen viele Löcher mit einem 3mm Bohrer
» möglichst nahe an der Linie entlang. Wenn man rundherum gebohrt hat, bricht
» man das Innenstück heraus und den Rest macht man mit der Feile. Das geht
» auch bei Blech und auch bei eckigen Ausschnitten ohne Spezialwerkzeug. Wenn
» man eine gute Lüftung hat oder besser ins Freie geht, geht für sowas auch
» der Lötkolben bei Kunststoff
greets from aix-la-chapelle
Matthes
