Verstehen eines Modellbahntrafos (Elektronik)
habe den gleichen Trafo. Also:
14V= ist der Fahrstrom, richtig.
Max. 1A belastbar, mit 1,1A abgesichert (Thermosicherung)
14V * 1A = 14W oder auch 14VA, für Dich ist das erst mal dasselbe.
W (Watt) wird bei Gleichspannung (DC) verwendet, VA (Volt-Ampere) bei Wechselspannung (AC).
Da nur eine Lok fahren soll, alles gut.
Zwei und max. drei Loks wird auch noch gehen, allerdings nur, wenn der Zug nicht zusätzlich beleuchtet ist.
14V~
Das ist der übliche Ausgang für Glühlämpchen, Weichen, Signale.
Auch hier: 14V * 1A = 14VA, also bis 1A belastbar.
Ein Glühlämpchen mit 12-14V/50mA braucht 0,05A, also kannst Du max. 20 Stück parallel
schalten, dann fließen bereits 1A, was der Maximalstrom des Trafos ist.
Willst Du zusätzlich Weichen elektrisch schalten, fließen kurzfristig weitere ca. 0,5-1A, in dem Moment,
in dem Du den Taster drückst und schalten willst. Die Lämpchen werden in diesem Moment merklich dunkler.
Obwohl kurzfristig mehr als der max. zulässige Strom von 1A fließt, ist die Zeitspanne zu kurz,
die Sicherung löst nicht aus. Das ist ok. Willst Du das Flackern vermeiden, hilft nur ein zweiter Trafo.
Bei der Verwendung von LEDs solltest Du folgendes wissen:
LEDs brauchen Gleichspannung oder pulsierende Gleichspannung, Wechselspannungen müssen mit
einer Schutzdiode unschädlich gemacht werden.
LEDs benötigen zum Leuchten eine Flussspannung von ca. 2-3V je nach Farbe. Die restliche Spannung
muss an einem Widerstand verbraten werden. Soll der Strom z.B. 20mA betragen, die Flusspannung sei 2V,
dann benötigst Du einen Widerstand von (14V-2V) / 0,02A = 600 Ohm, gewählt 680 Ohm (nächstergrößerer Normwert).
Dies gilt für Gleichspannung.
Bei Wechselspannung würde ich antiparallel zur LED eine Schutzdiode schalten (1N4148 oder 1N4001).
Die LED wird trotz gleicher Spannung und gleichem Widerstand etwas dunkler leuchten, denn Du nutzt nur noch
eine der beiden Halbwellen. Es geht eleganter, das setzt aber mehr Wissen voraus.
Max. Menge der LEDS: 1A / 0,02A = 50 Stück.
Mikee
