Verstehen eines Modellbahntrafos (Elektronik)
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210217204456.jpeg
» Das Bild ist klasse
genau verstanden hab ich es nicht, aber es nähert
» sich dadurch.
» Ich habe also 14VA (Scheinleistung) und eine entsprechend geringere
» Wirkleistung- wenn ich das Bild mit dem Bier als Vergleich nehme würde ich
» mal raten 10-11 Watt. Ist das in Etwa das, worauf es hinausläuft? ![]()
Stell dir vor, du hängst einen Kondensator an den Trafo. Dann hast du keine Wirkleistung, sondern nur Blindleistung (edit, war Scheinleistung). Trotzdem fließt ein Strom, der deine Windungen durchbrennen lässt.
Bei einem Widerstand hast du nur eine Wirkleistung.
In der Realität hat man Kondensatoren, Spulen und Widerstände. Die Widerstände erzeugen eine Wirkleistung in Watt, trotzdem grillt dir der Blindstrom deine Wicklung.
Daher musst du mit der Scheinleistung rechnen, die belastet den Trafo.
