Frage zu Temperaturfühler (PT1000) (Elektronik)
» » Ich schließe heute mal eine parallele
» » » Messleitung an und schaue mir an, bei welchem Ohm-Wert der Controller
» » mit
» » » Übertemperatur abschaltet und was sich da überhaupt tut vom Sensor
» her.
» » leider noch keinen Erfolg - im stromlosen Zustand sind 1085 Ohm zu
» messen
» » bei Raumtemperatur.
» » Ich hatte stufenweise diesen Widerstand auf bis zu 900 Ohm runtergezogen
» » mit einem Parallelwiderstand, leider ohne Erfolg.
» » Im fünf- zehn-minütigen Betrieb, solange das Gerät läuft und dann
» » unerwünscht abschaltet, gibt es keine Widerstandsänderung und auch das
» » Kühlwasser bleibt in der Rückleitung spürbar kalt (somit keine Erwärmung
» » der Kühlwasserschlange und des PT1000).
» » Als Beschaltungsspannung dieses PT1000 habe ich 0,7 Volt DC gemessen -
» » könnte das eine plausible Messpannung sein oder welche Spannungshöhe
» wäre
» » da nach Eurer Erfahrung eher zu erwarten?
» » Danke im voraus und LG
» » Pit
» Bist Du Dir denn sicher, dass es aufgrund von der Kühlmitteltemperatur
» abschaltet? Gibt es da einen Indikator dazu oder kann der Grund auch ganz
» wo anders liegen? Wäre spannend zu wissen, ob der Controller denkt, er täte
» das richtige...
» Hast Du einen Link auf ein Handbuch oder Datenblatt zu dem Controllerich?
leider noch nicht, das Gerät wurde in den 2000er-Jahren in Israel gebaut, ich habe leider nur einen Funktionsschaltplan, aber keinen detaillierten zum Controller-Board. Ich schaun nochmal, ob es evtl. ein Standard-Board wäre...und melde mich wieder...
