Frage zu Temperaturfühler (PT1000) (Elektronik)
» Ich schließe heute mal eine parallele
» » Messleitung an und schaue mir an, bei welchem Ohm-Wert der Controller
» mit
» » Übertemperatur abschaltet und was sich da überhaupt tut vom Sensor her.
» leider noch keinen Erfolg - im stromlosen Zustand sind 1085 Ohm zu messen
» bei Raumtemperatur.
» Ich hatte stufenweise diesen Widerstand auf bis zu 900 Ohm runtergezogen
» mit einem Parallelwiderstand, leider ohne Erfolg.
» Im fünf- zehn-minütigen Betrieb, solange das Gerät läuft und dann
» unerwünscht abschaltet, gibt es keine Widerstandsänderung und auch das
» Kühlwasser bleibt in der Rückleitung spürbar kalt (somit keine Erwärmung
» der Kühlwasserschlange und des PT1000).
» Als Beschaltungsspannung dieses PT1000 habe ich 0,7 Volt DC gemessen -
» könnte das eine plausible Messpannung sein oder welche Spannungshöhe wäre
» da nach Eurer Erfahrung eher zu erwarten?
» Danke im voraus und LG
» Pit
Bist Du Dir denn sicher, dass es aufgrund von der Kühlmitteltemperatur abschaltet? Gibt es da einen Indikator dazu oder kann der Grund auch ganz wo anders liegen? Wäre spannend zu wissen, ob der Controller denkt, er täte das richtige...
Hast Du einen Link auf ein Handbuch oder Datenblatt zu dem Controllerich?
