Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 17.02.2021, 11:58 Uhr
» » Die Elkos werde ich komplett tauschen,
» » denn die ich getestet habe weichen mehr als 20% von den aufgedruckten
» » Werten ab.
» Die Toleranzen der Elkos liegen heute bei +/- 20% und sind nur in seltenen
» Fällen deutlich geringer. Früher waren durchaus -20/+50% üblich.
» Aber tauschen kann man die schon, wenn sie an der unteren Grenze liegen und
» sehr alt sind.
» » Gibt es noch einen Tip was die dicken Elkos ìn Netzteilnähe angeht? Kann
» » ich die einfach durch welche mit gleichen Werten ersetzen
» ja, wobei oft das Rastermaß nicht paßt, da die Elkos jetzt kleiner sind.
» Ich würde u.U. dann für den Ersatz die nächst-höhere Nennspannung wählen.
» Die Kapazität würde ich grundsätzlich im gleichen Bereich lassen, also
» keinesfalls Elkos nach dem Motto "viel hilft viel" ersetzen. Durch die
» Erhöhung der Kapazität reduziert man den Stromflußwinkel der Gleichrichter,
» was zu höherer Spitzenstrombelastung der Gleichrichter führt (der
» Spitzenstrom beträgt ein Vielfaches des aus dem Netzteil entnommenen
» Nennstromes!). Je nach Auslegung kann das Gleichrichter und / oder Trafo
» ärgern.
» » oder sind das spezielle (Sicherheits-)Elkos oder ähnliches?
» Spezielle "Sicherheitselkos" sind mir nicht bekannt. In einem normalen
» linear-Netzteil mit Netzfrequenz paßt fast jeder Elko. Ich würde
» 105°C-Typen nehmen, niedriger ESR muß nicht sein. Und keine ausgesprochene
» "Billigware" nehmen. Also nach Panasonic, ChemiCon, Vishay, Epcos/TDK etc.
» aus laufender Produktion Ausschau halten.
» Grüße
» Hartwig
Alles klar! Dann kann ich jetzt den dazugehörigen Stereo-Verstärker: (ST-5000) durchchecken, der hat nämlich ähnliche Probleme. Beim Klopfen fällt eine Box aus oder verzerrt, ich weiß es nicht mehr genau. Und den dazugehörigen Kassettendeck muss ich auch noch reparieren, der kommt ganz zu Schluss. Der hat nämlich das Problem, das nach eniger Zeit ein Brummen auftaucht welches immer lauter wird. Vermutlich wieder die pöösen Kondensatoren! Aber ich werd bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen wenn es so sein sollte ;)
Darf ich fragen aus welcher Ecke Deutschland Du kommst?
Bis dahin einen schönen Tag noch und vielen vielen Dank für die Hilfe und Mühe!
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 14.02.2021, 21:32 (Elektronik)
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 14.02.2021, 22:06
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 02:33
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Sel(R), 15.02.2021, 09:11
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 09:29
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:07
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 11:21
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:26
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:43
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 15:39
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 18:34
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 16.02.2021, 08:27
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 16.02.2021, 11:25
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 16.02.2021, 13:26
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 17.02.2021, 10:56
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 17.02.2021, 11:44
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 17.02.2021, 11:58
