Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.02.2021, 11:44 Uhr
» Die Elkos werde ich komplett tauschen,
» denn die ich getestet habe weichen mehr als 20% von den aufgedruckten
» Werten ab.
Die Toleranzen der Elkos liegen heute bei +/- 20% und sind nur in seltenen Fällen deutlich geringer. Früher waren durchaus -20/+50% üblich.
Aber tauschen kann man die schon, wenn sie an der unteren Grenze liegen und sehr alt sind.
» Gibt es noch einen Tip was die dicken Elkos ìn Netzteilnähe angeht? Kann
» ich die einfach durch welche mit gleichen Werten ersetzen
ja, wobei oft das Rastermaß nicht paßt, da die Elkos jetzt kleiner sind. Ich würde u.U. dann für den Ersatz die nächst-höhere Nennspannung wählen. Die Kapazität würde ich grundsätzlich im gleichen Bereich lassen, also keinesfalls Elkos nach dem Motto "viel hilft viel" ersetzen. Durch die Erhöhung der Kapazität reduziert man den Stromflußwinkel der Gleichrichter, was zu höherer Spitzenstrombelastung der Gleichrichter führt (der Spitzenstrom beträgt ein Vielfaches des aus dem Netzteil entnommenen Nennstromes!). Je nach Auslegung kann das Gleichrichter und / oder Trafo ärgern.
» oder sind das spezielle (Sicherheits-)Elkos oder ähnliches?
Spezielle "Sicherheitselkos" sind mir nicht bekannt. In einem normalen linear-Netzteil mit Netzfrequenz paßt fast jeder Elko. Ich würde 105°C-Typen nehmen, niedriger ESR muß nicht sein. Und keine ausgesprochene "Billigware" nehmen. Also nach Panasonic, ChemiCon, Vishay, Epcos/TDK etc. aus laufender Produktion Ausschau halten.
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 14.02.2021, 21:32 (Elektronik)
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 14.02.2021, 22:06
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 02:33
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Sel(R), 15.02.2021, 09:11
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 09:29
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:07
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 11:21
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:26
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 11:43
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 15.02.2021, 15:39
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 15.02.2021, 18:34
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 16.02.2021, 08:27
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 16.02.2021, 11:25
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 16.02.2021, 13:26
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - ickke, 17.02.2021, 10:56
Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten - Hartwig(R), 17.02.2021, 11:44
