Frage zu Temperaturfühler (PT1000) (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » direkt aussen an einer Wasserkühlschlange (aus Kupferrohr) ist ein
» » temperaturabhängiger Widerstand angebracht um die die durchfließende
» » Kühlwassertemperatur zu überwachen. Die beiden Anschlüsse davon sind in
» den
» » Schaltkasten geführt zum Controller-Board. Messe ich den Widerstand bei
» » Raumtemperatur, erhalte ich ca. 1085 Ohm. Halte ich für ca. 30 Sekunden
» mit
» » einem Haarföhn darauf, geht der Widerstandswert rund 100 bis 150 Ohm
» höher.
» » Halte ich dagegen einen Stangeneis aus dem Gefrierfach daran, geht der
» » Widerstand runter (vielleicht so 50 Ohm).
» » Ich vermute, es ist ein PT1000 (?).
» » Kann ein solcher über die Jahre degradieren oder Schaden nehmen? Oder
» liegt
» » es dann eher an der Beschaltung zu diesem Widerstand, wenn die
» » Temperaturauslösung auf einmal zu oft stattfindet obwohl keine wirkliche
» » Übertemperatur vorhanden ist? Ich könnte ja über einen
» Parallel-Widerstand,
» » den ich anbringe, das Auslöselimit verändern? Hat jemand von Euch
» Erfahrung
» » mit solch einer Temperatur-Überwachung, die auf einmal Probleme macht.
» Das
» » Hauptgerät ist schon rund 15 Jahre im Einsatz.
» » Danke im voraus für Euren Input dazu!
» » Grüße Pit
» Ist eine Macke am Controller möglich? Mal Festwiderstände für
» Raumtemperatur und knapp unter/über der Abschaltschwelle beschaffen und so
» nah als möglich am Controller anbringen und gucken was passiert.
Ich danke Euch allen bis hier her. Ich schließe heute mal eine parallele Messleitung an und schaue mir an, bei welchem Ohm-Wert der Controller mit Übertemperatur abschaltet und was sich da überhaupt tut vom Sensor her. (Die wenigen Elkos auf dem Board sahen mit dem ESR-Messgerät erstmal ganz ok aus). Ich berichte nochmals darüber.
