Frage zu Temperaturfühler (PT1000) (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» direkt aussen an einer Wasserkühlschlange (aus Kupferrohr) ist ein
» temperaturabhängiger Widerstand angebracht um die die durchfließende
» Kühlwassertemperatur zu überwachen. Die beiden Anschlüsse davon sind in den
» Schaltkasten geführt zum Controller-Board. Messe ich den Widerstand bei
» Raumtemperatur, erhalte ich ca. 1085 Ohm. Halte ich für ca. 30 Sekunden mit
» einem Haarföhn darauf, geht der Widerstandswert rund 100 bis 150 Ohm höher.
» Halte ich dagegen einen Stangeneis aus dem Gefrierfach daran, geht der
» Widerstand runter (vielleicht so 50 Ohm).
» Ich vermute, es ist ein PT1000 (?).
» Kann ein solcher über die Jahre degradieren oder Schaden nehmen? Oder liegt
» es dann eher an der Beschaltung zu diesem Widerstand, wenn die
» Temperaturauslösung auf einmal zu oft stattfindet obwohl keine wirkliche
» Übertemperatur vorhanden ist? Ich könnte ja über einen Parallel-Widerstand,
» den ich anbringe, das Auslöselimit verändern? Hat jemand von Euch Erfahrung
» mit solch einer Temperatur-Überwachung, die auf einmal Probleme macht. Das
» Hauptgerät ist schon rund 15 Jahre im Einsatz.
» Danke im voraus für Euren Input dazu!
» Grüße Pit
Ist eine Macke am Controller möglich? Mal Festwiderstände für Raumtemperatur und knapp unter/über der Abschaltschwelle beschaffen und so nah als möglich am Controller anbringen und gucken was passiert.
