Frage zu Temperaturfühler (PT1000) (Elektronik)
Hallo zusammen,
direkt aussen an einer Wasserkühlschlange (aus Kupferrohr) ist ein temperaturabhängiger Widerstand angebracht um die die durchfließende Kühlwassertemperatur zu überwachen. Die beiden Anschlüsse davon sind in den Schaltkasten geführt zum Controller-Board. Messe ich den Widerstand bei Raumtemperatur, erhalte ich ca. 1085 Ohm. Halte ich für ca. 30 Sekunden mit einem Haarföhn darauf, geht der Widerstandswert rund 100 bis 150 Ohm höher. Halte ich dagegen einen Stangeneis aus dem Gefrierfach daran, geht der Widerstand runter (vielleicht so 50 Ohm).
Ich vermute, es ist ein PT1000 (?).
Kann ein solcher über die Jahre degradieren oder Schaden nehmen? Oder liegt es dann eher an der Beschaltung zu diesem Widerstand, wenn die Temperaturauslösung auf einmal zu oft stattfindet obwohl keine wirkliche Übertemperatur vorhanden ist? Ich könnte ja über einen Parallel-Widerstand, den ich anbringe, das Auslöselimit verändern? Hat jemand von Euch Erfahrung mit solch einer Temperatur-Überwachung, die auf einmal Probleme macht. Das Hauptgerät ist schon rund 15 Jahre im Einsatz.
Danke im voraus für Euren Input dazu!
Grüße Pit
