Frage zu Motor (Schaltungstechnik)
verfasst von Pitsch, 16.02.2021, 18:08 Uhr
» » Hat dieser Motor eine Dahlanderwicklung?
» Hallo, ja, wie mittlerweile schon geklärt, eindeutig ( die eindeutigsten,
» als erstes ins Auge fallenden, Indizien auf diesem Typenschild sind
» Doppelstern und die Angabe der beiden Drehzahlen).
» Ich würde auch die Umschaltverkabelung genau prüfen, beginnend mit den
» Spulenanschlüssen, die aus dem Motor kommen.
» Sind diese schön auf einem Klemmbrett aufgelegt, ist es schon mal
» einfacher, sofern da nichts getauscht wurde.
» Die erforderliche Brücke zw. 1U-1V-1W für die höhere Drehzahl (Doppelstern)
» wird hier allerhöchstvermutlich über die entsprechende
» Handschalterstellung zugeschalten.
Hallo
Habe das Ganze nun ausgebaut und etwas genauer analisiert.
Der Motor ist definitiv Dahlander.
Nur hat da vermutlich mal jemand daran rumgestromert. Am Schalter fehlte eine Brücke um den Sternpunkt zu erzeugen, dafür war eine Phase direkt an VB angeschlossen auch bei der niederen Drehzahl (UA,VA,WA - UB,VB,WB). In der oberen drehzahl, lief der Motor, wahrscheinlich nur auf 2 Phasen und die dritte war von der Dreieckseite her irgendwie dauerbeschaltet. Dadurch wurde wahrscheinlich das schrille Geräusch erzeugt. Die Lager sind nämmlich in ordnung.
Der Schaltungsfehler, machte sich nur in der höheren Drehzahl (Doppelstern) bemerkbar. Dadurch flog auch die Sicherung raus.
Ich habe jetzt den Handschalter komplett entkabelt und dann die Schaltung anhand der durchgemessenen Schaltwege am Handschalter, die Dreieck / Doppelstern mit Sternpunkt, neu ausstudiert und Aufgebaut. Und siehe Da - - Es läuft perfekt!
Dank an Alle für die Unterstützung!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 17:31 (Schaltungstechnik)
Frage zu Motor - Q, 15.02.2021, 17:48
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 17:57
Frage zu Motor - Q, 15.02.2021, 18:06
Frage zu Motor - Strippenzieher(R), 15.02.2021, 18:13
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 18:52
Frage zu Motor - Sel(R), 16.02.2021, 10:56
Frage zu Motor - DIY-Basler(R), 15.02.2021, 19:10
Frage zu Motor - Pit1509(R), 16.02.2021, 12:35
Frage zu Motor - Pitsch, 16.02.2021, 18:08
