Frage zu Motor (Schaltungstechnik)
verfasst von Pitsch, 15.02.2021, 18:52 Uhr
» » » 4/2 polig passt
» » Ja aber Dahlander hat ja 6 / 3 Pole.
» Ihr missversteht euch.
» » » 4/2 polig
» das ist die Anzahl der magnetischen Pole, daraus ergeben sich die
» Drehzahlen @50Hz
» Der Motor hat 6 Anschlüsse,
» haben alle 6 jeder zu jedem Durchgang? ...wäre dann Dahlander
» haben 3 Durchgang und isoliert dazu 3 weitere Durchgang? ...wären 2 Motore
» in einem Gehäuse...getrennt anzusteuern
» oder hat der Motor 9 Anschlüsse?
Genau hier beginnt momentan meine Unsicherheit, wegen den Angaben auf dem Typenschild. Ich werde den Anschlusskasten des Motors mal genauer anschauen und mich dann wieder melden.
Auf diesem Anschlusskasten, ist noch ein Schalter montiert, zur Umschaltung der beiden Drehzahlen. Irgend jemand hat da sehr wahrscheinlich mal was drin rumgestromert und etwas falsch angeschlossen. Wenn die niedrigere Drehzahl eingestellt ist, läuft der Motor fehlerfrei und ruhig. Schaltet man aber auf die höhere Drehzahl, so dreht der Motor tatsächlich schneller, macht aber ein sehr schrilles Geräusch. Nach etwa 10 Sekunden, fliegt dann die Sicherung raus.
Ausserdem sieht die Verkabelung der ganzen Maschine etwas revisionsbedürftig aus. So dass ich mich entschlossen habe das Ganze etwas Fachmännischer neu zu installieren. Diese Maschine habe ich geerbt von einem Kollegen, der leider verstorben ist.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 17:31 (Schaltungstechnik)
Frage zu Motor - Q, 15.02.2021, 17:48
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 17:57
Frage zu Motor - Q, 15.02.2021, 18:06
Frage zu Motor - Strippenzieher(R), 15.02.2021, 18:13
Frage zu Motor - Pitsch, 15.02.2021, 18:52
Frage zu Motor - Sel(R), 16.02.2021, 10:56
Frage zu Motor - DIY-Basler(R), 15.02.2021, 19:10
Frage zu Motor - Pit1509(R), 16.02.2021, 12:35
Frage zu Motor - Pitsch, 16.02.2021, 18:08
