Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten (Elektronik)
hallo,
da antworte ich jetzt nochmal:
- die Erklärung ist eine Vermutung - so könnte es sein, grade weil der Effekt nur in einer Richtung auftritt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe - aber ein Kontaktproblem kann das natürlich auch sein.
- zur Suche nach dem möglichen Übeltäter: Das geht eigentlich nur mit Schaltplan! Du mußt im Schaltplan den entsprechenden Schalter mit seinen Kontakten ausfindig machen und dann die relevanten Kontakte die bei der AM/FM Umschaltung ein Signal schalten, identifizieren. Die an diesen Kontakten liegenden Bauelemente würde ich grundsätzlich verdächtigen, Elkos sitzen dabei in der ersten Reihe. Auch bei AM/FM Umschaltung ist es durchaus möglich, dass im NF-Teil z.B. Filter umgeschaltet werden.
- Es gibt Empfänger, bei denen waren AM-Empfang und FM-Empfang schaltungstechnisch weitgehend getrennt, beim Umschalten wurden hauptsächlich zwischen Stereodekoder-Ausgang und AM-Demodulator umgeschaltet. Den Stereodekoder (LA3350) hast Du ja schon gefunden. In der Ecke könnte das Problem durchaus liegen...
Aber die Schaltkontakte wurde ich trotzdem ansehen - Mechanik.....
Viel Erfolg
