LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» Hm, der "verbrennt" also nicht viel durch reine Wärme?
Klar, ein vielfaches der Led. Eine weiße Standard Led braucht 3V 20mA also 60mW Der Widerstand verheizt 220mW Trotzdem ist es ein riesiger Aufwand für eine einzelne LED eine Ksq zu basteln. Wenn duviele der Teile auf der Platte hast, dann baue dir halt ein 5V DC Netz. Der Vorwiderstand in der Leuchte verheizt dann nur 40mW. Das wäre dann eine Einsparung von 180mW pro Leuchte. Angenommen du hast 50 davon, dann sind es 9W. Keine Ahnung, wie viel Stunden die im Jahr leuchten Gehen wir da mal hoch ran, 1000 Stunden dann sind es 9 kWh die du einsparst also 2,70 €
» » KSQ steigert die Effizienz auch nur, wenn du eine getaktete KSQ nimmst.
» Und
» » die müsstest du selber bauen bei <20mA gibt es da nichts fertiges.
» Selber bauen ist ja gut, ich will ja dadurch etwas lernen. Aber "getaktet"
» bedeutet so wie ich das verstehe mehr Aufwand als die Schaltungen, die ich
» in dem anderen Thread aufgezeigt bekommen habe, oder?
» » Kannst aber auch die 14V gleichrichten und glätten, dann hast du 19V 5
» LEDs in
» » Reihe sind 15 und die übrigen 4V mit Vorwiderstand ausgelegt auf 10mA
» also
» » 390 Ohm geht natürlich,
» Das ist auch eine Möglichkeit... hm. Ich muss mal testen, glaube ich
» » Ich würde den Aufwand bei der Verdrahtung aber nicht betreiben.
» Ich weiß noch nicht. mir geht es um Basteln und lernen.
» Danke!
