Funkfernbedienung Auto (Elektronik)
» » Der Kabelschuh kommt auf jeden Fall auf Masse = Minus!
» » Und geschalten wird in einem deutschen PKW der Plus.
» das stimmt so nur bedingt.
» In meinen älteren BMW wurde für die Innenbeleuchtung der Minus geschaltet -
» die Türkontakte legten die Lampenleitung bei offener Tür an die Karosserie
» = MASSE
» Ebenso die Primärseite der Zündspule aka der Unterbrecherkontakt. Der
» schaltete auch den Minus!
» Gruß
Das kommt immer darauf an, was man schalten will,
dadurch dass der TK-Schalter meistens ganz in der Nähe Masse hat,
hat man das "Nächstliegende" für einfache Dinge dazu verwendet,
war bereits vor rd. 60 Jahren schon so.
Ab der Zündspule schleicht aber der "Plus" wieder über die Zündkabel,
tuscht auf den Kolben u. Motor läuft, wenn sonst alles okay ist.
Aber wenn es um bereits ein wenig komplizierte Technik im KFZ geht,
verwendet man meistens div. Relais dafür wenn etwas von
verschiedenen Stellen bedient o. gesteuert werden soll o. muss.
Ist nicht wirklich ident wie in der alten Haushalts-E-Technik mit dem TLZ,
wo früher der N getastet wurde, ist aber eine ganz andere Sparte,
bzw. im PKW mit Kleinspannung geht es nicht ganz so gefährlich ab.
Ausnahmen bestätigen die Regeln!
LG.
