Wieder mal TDA1185 (Elektronik)
» hallo Gemeinde,
» dieses IC macht wieder komische Sachen,
» habe die Schaltung 100 mal untersucht, und finde keinen Fehler (Habe diese
» Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC
» ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf
» Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte
» dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen
» Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller. Ich
» verstehe das nicht.
Wenn "das andere" Poti eine andere Stellung hat, verschiebt sich dann die Dunkelstellung des "Poti parallel zum Shunt" ?
Warum gibst du den Dingern nicht die Namen wie im Schaltbild? Also RP1 und RP2.
Ich vermute, dass RP1 für die Position des Nulldurchganges zuständig ist.
Bedenke, ein Motor (induktive Last) verhält sich anders als eine (ohmsche) Glühlampe.
Übrigens, das Blockdiagramm aus dem Datenblatt könnte glatt von dir gezeichnet sein
